Список разделов › Подготовка к странствиям › Off-road аксессуары
ну собственно это я и имел в виду...Дохтур:Леш, надо в ней полностью менять смазку...
смазать всё LMX. ничего не напихивать!!!... просто смазать чуть жирнее чем тонким слоем... если напихать, то смазка мешает работать лебёдке...traktorist:В муфту свободной размотки пихануть побольше Мобила или кастрола LMX (Лучше мобила, он не такой густой), чтобы в барабане лучше скользила и все будет норм. Предварительно, ессна, как написали выше, вымыть старое говно оттедова.
А насколько тонким слоем?Папа Вжик:смазать всё LMX. ничего не напихивать!!!... просто смазать чуть жирнее чем тонким слоем... если напихать, то смазка мешает работать лебёдке...
давай так... ты классифицируешь тонкие слои я выбираю подходящийFact0r:А насколько тонким слоем?
я тоже так делал.... не работает...LMX-сина густая... плохо крутится даже когда нормальная температура... на морозе вааааще не пракрутиш...Fact0r:планировал всадить в редуктор весь тюбик LMX(но на всякий случай второй купил), теперь вот задумался...
вот ты фома неверующий ... набей редуктор лмх и крути непопукивай...димыч:Я представил,Лёха такой тянет,кричит ЫЫЫЫЫЫ,попукивает.Но,сцуко,переключатель свободного хода не трогает.А то не спортивно как-то.
Ох, я за*бался её отмывать…, замачивал в керосине, бензине, а ей хоть бы хны…, в итоге пришлось извести зубную щётку и провонять бензино-керосиновой смесью всю квартиру, меня возненавиделиПапа Вжик:китайская смазка ещё и очень липко-густая.
А трансмисионки не пробовал добавлять? Я вот всё в раздумьях пробовать этот способ или нунафиг...Папа Вжик:LMX-сина густая... плохо крутится даже когда нормальная температура... на морозе вааааще не пракрутиш...
Не мешает абсолютно, крутит как новая, на свободной в т.ч. "Напхать" как на картинке выше ессна не вариант.Папа Вжик:смазать всё LMX. ничего не напихивать!!!... просто смазать чуть жирнее чем тонким слоем... если напихать, то смазка мешает работать лебёдке...
Кость, не изобретай велосипедов, она не вечная, рано или поздно в очередной раз придется вскрыть и обслужить. Сейчас просто засунь туда обозначенные выше смазки и все, это - проверенные варианты, чтобы потом в самый неподходящий момент не остаться без лебедки.Fact0r:Просто у трасмиссионки минус в том что при попадании воды может получиться неприятная эмульсия,
Засунуть смазку, которая уже есть и собрать готовые шестерёнки - слишком лёгкий вариант, мы же не ищём лёгких путейtraktorist:Кость, не изобретай велосипедов, она не вечная, рано или поздно в очередной раз придется вскрыть и обслужить. Сейчас просто засунь туда обозначенные выше смазки и все, это - проверенные варианты, чтобы потом в самый неподходящий момент не остаться без лебедки.
А что ты хочешь там найти?Fact0r:Это я ещё мотор лебёдки не успел разобрать...
traktorist:Не мешает абсолютно, крутит как новая, на свободной в т.ч. "Напхать" как на картинке выше ессна не вариант.Папа Вжик:смазать всё LMX. ничего не напихивать!!!... просто смазать чуть жирнее чем тонким слоем... если напихать, то смазка мешает работать лебёдке...
а вот туда не лазий... эх только бы он успел это прочитатьFact0r:Это я ещё мотор лебёдки не успел разобрать...
