#39 sabaka » 13.05.2014, 15:38
потому что при полностью открытом между корпусом и шаром остается вода которая и рвет. Незнаю мне кто то давно так говорил и сколько зим на даче оставлял в 45 градусов все цело было весной. ну и краны надо не китай брать )))
цитата: Если кран оставлен в открытом положении, то между клапаном (шаром) и корпусом остается тончайшая пленка воды, которая, замерзая, разрывает корпус, т.к. лед занимает объем на 10% больше, чем вода.
или вот еще : Если систему опорожнить, затем кран закрыть полностью, то шаровые поверхности сердечника и корпуса не будут соприкасаться и между ними не будут возникать силы при отрицательной т-ре. Но в этом случае есть опасение, что при оттепели вода в один из моментов появится по некоторой причине, напр., от дождя, снега или притечет несколько капель откуда-то по трубе, а клапан закрыт, тогда при замерзании разорвет. У Вас не разрывало при закрытом потому, что больше вода в трубе не появлялась, Вам повезло - не было циклов "оттепель-мороз". А если приоткрыть кран на 5-10%, то шаровые поверхности соприкасаются малой поверхностью, и в то же время кран чуть приоткрыт для удаления случайно появившейся воды по указанным причинам.
"Человек же вообще открытыми оставляет" - вот это опасно. Оставшаяся пленка воды между поверхностями замерзает, создаются силы на молекулярном уровне. У меня разрывало, т.к. корпус был изготовлен по технологии порошковой металлургии, а он очень хрупкий.
