Водоснабжение
Список разделов Жизнь клуба Увлечения Дачные дела
Описание: Огород, стройка и прочее
#1 Лёлик » 14.06.2017, 20:35
Народ, подскажите, плиз... Собираю информацию, хочу водоснабжение себе сделать. Мозг потихоньку начинает вскипать.
Есть колодец, находится в 100 метрах от дома. Перепад высот примерно 2 метра (колодец ниже), глубина колодца 10 метров, вода была в момент копки не выше 1 метра от дна, соответственно воды примерно 700 литров. Сейчас может и больше, но точно буду знать через месяц, ибо колодец только неделя как выкопан.
Вопросы следующие:
1. Как организовать подачу воды в дом? Насос, станция, дополнительный насос, дополнительный бак (есть кубик чистый на тонну, и пока стоит без дела), какие трубы и закапывать ли, провода пускать рядом с трубой или отдельную траншею копать (100 метров!), ресивер и нужен ли он, если прикинуть что в роли ресивера используется допустим ПНД труба длиной 100 метров (сколько ж в ней воды поместится). По характеристикам ПНД 10 атмосфер держит, а станция пару качает. Всякие мелочи типа фитингов, кранов слива/продувки, фильтров можно пока не акцентировать, ибо это само собой будет учтено при установке.
Дополнительная информация для советов: в двух метрах стоит баня - типично деревенская, которые строили 40 лет назад, из бревна и примыкающей крохотной раздевалкой из досок со щелями. Баню в перспективе планируется немного попользовать по назначению с последующим превращением её в сарай унд удаление её вообще и возведением в случае необходимости каркасного сооружения под могущие возникнуть нужды. В ней присутствует печка, но пока не совсем понятно - работает ли, ибо кирпичная труба снаружи осыпалась. Электричества в ней нет, от дома до неё 90 метров - стоит как раз на прямой между домом и колодцем.
2. Если воды так и не прибавится - что делать? Копать дальше или забить и пользоваться тем, что есть?
Народу обитает мало, только я с женой, так нам питьевой воды хватает 40 литров на месяц, остальное из речки набираем в виде трёх 50/60-литровых бочек.
Нужны нормальные здравые идеи, остальное как обычно - денег нет, но вы стройте :ne_vi_del:
Автор темы, Гад. Скрытный и мелкий.
#2 Ximka » 14.06.2017, 21:48
А как быстро набирается вода? Если к примеру полкольца откачать
#3 AN-85 » 14.06.2017, 22:26
Для начала можно взять такой вот насос
Пооткачивать воду, посмотреть будет ли прибавляться вода.
Если все норм, то на базе этого же насоса собрать систему. Рессивер, Реле давления. Провода к насосу от дома завести через трубу.
Чтобы вода не замерзала зимой, в трубу завести подогрев воды.
Реле давления и ресивер в доме, насос в колодце.
На даче так сделали, уже года 3 - 4 работает всё норм.
- Не машина ломается у спортсмена...
- А спортсмен ломает машину (с) Фильм Гонщики СССР 1972
Драйв2
AN-85 M
Машина: Конь педальный 2x1
Привод - ногой под зад
#4 Лёлик » 14.06.2017, 22:35
Пока не знаю. Визуально граница воды на стыке колец. Черпал пару вёдер, неудобно было руками перебирать 9 метров цепочки с ведром, стоя у края колодца - будки нет, а верхнее кольцо выступает над уровнем земли на 20 см, да и смотрел всего лишь пару дней - уехали в город. Обещали что вода должна восстанавливаться за час, ибо пока копали он там по пояс стоял в воде, а это как раз метр/кольцо. По качеству - вода чистая, холодная, слегка замутнённая песком.
Пока копали, смотрел что вытаскивали: полтора штыка плодородки, полштыка песка, штык суглинка и дальше до самого дна с жилкой чистейший мягкий песок. В июле поедем, посмотрим что с уровнем будет, к тому времени возьму из лаборатории пробирки для анализа воды.
По поводу насоса - копатели не советовали для первого времени вибрационные насосы. Типа пока бетонные кольца не устоялись и цемент на стыках не прихватился.
Смотрел насосные станции - у всех глубина засасывания не больше 9 метров, по-моему маловато будет.
Последний раз редактировалось Лёлик 14.06.2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
#5 Ximka » 14.06.2017, 22:36
С малышом имхо хорошо поливать, но не строить водоснабжение дома, он же может лишь только качать когда включен в розетку, либо не качать когда не включен. Кстати для откачки удобней не вибрационный типа малыша, а фекальный - он не вибрирует, его можно опускать на дно (забор сверху) и может ил вытаскивать со дна
У нас в постоянных системах водоснабжения насколько помню джилексы - у мамы на даче колодец в 5 колец, там насосная станция в домике, а у нас на на даче скважина 12м и погружной насос.. Более подробней техинфу - лучше к Демону :-)
#6 Лёлик » 14.06.2017, 22:39
Сосед посоветовал будку сверху максимально герметичную делать - у него в колодец мыши повадились падать. :?
Трубу закапывать в землю - а глубина? Копать 100 метров траншеи лопатой - тот ещё фитнесс...
#7 Ximka » 14.06.2017, 22:45
А тебе водоснабжение зимнее нужно? Тогда копай на глубину промерзания или клади с греющим кабелем (узнаешь его цену - захочешь заниматся фитнессом :-D )
#8 sabaka » 14.06.2017, 22:46
если вода не постоянная в плане не факт что будет постоянно уровень в колодце, то ставить насос подвешивать чтоб не доставал до дна и в паре ему ставить поплавок-лягушку которая будет отключать в случае отсутствия воды.
далее ставишь емкость кубик скажем у дома( или в доме) и тот насос его будет наполнять
опять же поплавок для уровня залива нужен.
закопать можешь ПНД ( черная труба - пластик низкогодавления) закопаешь на 60-80 см зиму переживет спокойно
ну а от кубика уже в дом ввод и ставить аля станцию
итого 2 насоса , гидро аккамулятор, 3 лягушки и 1 реле давления
#9 AN-85 » 14.06.2017, 22:47
Ximka:С малышом имхо хорошо поливать, но не строить водоснабжение дома, он же может лишь только качать когда включен в розетку, либо не качать когда не включен.
Для того, чтобы он включался или отключался и ставится реле давления. Когда из ресивера вода уходит, реле включает насос. Ресивер наполняется - реле отключает насос.
Драйв2
AN-85 M
#10 дядя Леша » 14.06.2017, 22:56
Поставь ещё одно кольцо. Его можно утеплить, если насосную станцию ставить. Но лучше не морочиться с ней. Проще насос. Копай траншею метра 1,5. Бей дыру в кольце и собственно всё. Собираешь из пнд.
А дом отапливается?
Почему так далеко колодец от дома копали?
дядя Леша
Машина: на своих двоих
#11 дядя Леша » 14.06.2017, 23:00
sabaka:закопаешь на 60-80 см зиму переживет спокойно
Может не проканать. Разбор должен быть. Хотя у меня где-то так и есть. А канализация и того меньше.
дядя Леша
#12 Ximka » 14.06.2017, 23:05
Вы еще не забывайте что он немного северней чем МО :-)
#13 дядя Леша » 14.06.2017, 23:09
Там Гольфстрим ближе.
дядя Леша
#14 Лёлик » 14.06.2017, 23:44
Обнаковенный деревенский дом с русской печью. Дом стоит на горе. Если копать около дома, то копать пришлось бы метров 15, а то и все 20. И нафига нужна эта дыра в земле? А если неглубокий колодец копать, то тащить трубу пришлось бы все 300 метров от леска с перепадом высот метров 6. И не факт, что вода будет питьевая - болотинка в леске присутствует.
Не так уж и северно от вас - Пустошкинский район Псковской области.
#15 дядя Леша » 14.06.2017, 23:52
Отапливаться постоянно будет??
дядя Леша
#16 Лёлик » 14.06.2017, 23:57
Года 3-5 - нет, наездами примерно раз в месяц-два.
Если насос ставить внизу и поддерживать давление в трубе, то в ней будет примерно 50 литров воды, если труба условно 25 мм, и 80 литров при трубе 32 мм. Зачем ресивер со смешными 24 литрами на насосной станции?
Можно ли использовать скважинный насос в колодце? Мне он больше импонирует по характеристикам, или я чего-то могу не знать.
#17 koc » 15.06.2017, 07:46
Есть у нас клубень, Вовка Сантехник, обратить к нему. Он занимаеться этим.
#18 дядя Леша » 15.06.2017, 08:29
Лёлик:Можно ли использовать скважинный насос в колодце? Мне он больше импонирует по характеристикам, или я чего-то могу не знать.
Конечно можно. И даже нужно, если нет постоянного проживания. Только НЕ СТАВЬ !! обратный клопан на насос.
дядя Леша
#19 Ximka » 15.06.2017, 08:34
дядя Леша:Только НЕ СТАВЬ !! обратный клопан на насос.
это почему? :?
#20 дядя Леша » 15.06.2017, 08:41
А это потому, что труба должна быть пустой.
дядя Леша:Отапливаться постоянно будет??
Лёлик:Года 3-5 - нет, наездами примерно раз в месяц-два.
дядя Леша
Вернуться в Дачные дела
