КСВ
Список разделов › Технический раздел › Радиосвязь
Описание: Все вопросы по рациям, КСВ и антенам
#21 Дохтур » 03.06.2012, 22:12
Нормальный комплект, а самое главное, что там ставить за выходные нечего, минут 20 максимум.
Избавляю от месячных! ДОРОГО! Гарантия 9 месяцев!
Дохтур M
Машина: Y61 custom
#22 hunter_kot » 04.06.2012, 06:48
Дохтур:Нормальный комплект, а самое главное, что там ставить за выходные нечего, минут 20 максимум.
Дык ужо и поставил. В Крыло привезу.
#23 leshco » 22.06.2012, 12:58
КСВ метр совсем копейки стоит и в принципе, по хорошему его нужно покупать вместе с радиостанцией.
Даже единичная настройка антенны окупает его цену.
#24 leshco » 28.06.2012, 08:37
Кстати, нормально настроенный КСВ еще не гарантирует эффективную работу антенны.
#25 Demon13 » 28.06.2012, 09:00
Это теория, а практика это другое :nez-nayu:
#26 arks » 28.06.2012, 09:39
А вот подскажите, если взять антенну с кабелем 1,5 метра, то можно его к примеру отчекрыжить и поставить метра 4? А то я тут антеннку приглядел, всем хороша, но 1,5 метра кабеля у ней только, а мне подлиньше бы.
Пивной джипер
#27 leshco » 28.06.2012, 09:48
Можно, но чем длиннее кабель, тем больше потери.
#28 hunter_kot » 28.06.2012, 10:10
Я где-то читал - что если антена - магнитка - НИЗЗЯ! КСВ не настроишь.... А чой-то за антенна такая с кабелем всего 1,5 метра???? :shock:
#29 arks » 28.06.2012, 12:08
hunter_kot:Я где-то читал - что если антена - магнитка - НИЗЗЯ! КСВ не настроишь.... А чой-то за антенна такая с кабелем всего 1,5 метра???? :shock:
У меня и сейчас примерно с таким кабелем Мидланд, надоела уже, провод по самому короткому пути идет, уже крышу протер :shock:
Но вроде нашел я одну магнитную, у нее метра 4 как-раз, к тому же там подстраивать ее можно не отрезая ничего. В магазине для грузовиков попалась. Один минус у нее, не гнется вабще, т.е. чтобы в подземку въехать придется снимать :-(
Пивной джипер
#30 hunter_kot » 28.06.2012, 12:16
У меня такая - для ПЕРИОДИЧЕСКОГО пользования - нормуль. Кстати - у Демона спроси! У него была!
Добавлено спустя 50 секунд:
Можно не снимать а ослаблять барашек и класть
#31 Coder » 12.07.2012, 10:51
Вопрос по установке антенны на крышу Л200: в задней части крыши есть болтики (по одному с каждой стороны), чтобы не мешал кунг можно ли антенну посадить на небольшой кронштейн к одному из этих болтов?
#32 Demon13 » 12.07.2012, 13:19
А почему бы и нет
#33 Coder » 14.07.2012, 00:49
А нормально на кронштейне держаться будет? Массу не будет он "забирать"?
#34 Demon13 » 14.07.2012, 18:56
Все должно быть нормально.
#35 Coder » 14.07.2012, 20:44
Значит коплю денюжку.
#36 Kaiser » 29.09.2012, 19:36
а вот подскажите… стоит радиостанция и усилитель. где подключать КСВметр — между станцией и усилком или между усилком и антенной? настраивать при включенном усилке или при выключенном?
ну и еще нескромный вопрос — кто сможет дать на выходные погонять КСВметр на юге Москвы?
Делай, что должен — и будь, что будет!!!
Kaiser M
Машина: Chevrolet Blazer DLX Brazil 4,3 4x4
#37 Demon13 » 01.10.2012, 06:50
КСВ необходимо замерять на антенне без усилителя. После этого (при нормальных результатах) замерить сразу после рации, т.е. с усилителем вместе.
#38 Шарки » 01.10.2012, 07:50
Резать кабель, идущий в комплекте с антеной нельзя! Они настроены под работу по длине, просто сматывается лишний кабель в бухту и прячется под панель. Настраивать КСВ обязательно, особенно если предполагается установка усилителя. 8-)
Чем дальше в лес, тем злее партизаны.
Шарки M
Машина: Jeep Wrangler JK Rubicon 5D, Rock Krawler Budget Based Long Travel 1.75'
#39 Dolphin » 01.10.2012, 11:06
А как собственно производится сама настройка КСВ? Что то крутиться, вертиться, нажимается??
bfg mt 33" R16, крышка от ВанДизеля, перед PIAK,задний и пороги DDEngineer, KONI 2", MJ 600+Sirio Performer 5000, аэрография
Dolphin M
Машина: Nissan NP-300
#40 Шарки » 01.10.2012, 11:19
Там к приборчику инструкция прилагается: все просто .. нажимаешь передачу на тангенте, выводишь потенциометром на максимум шкалы, затем переключателем щелкаешь и на шкале КСВ показывается значение. Лучше всего 1, допустимо от 1 до 2, выше 2 плохо! :? Настройка производится откусываением кончика антены с последующим замером КСВ, кусать следует понемногу, без фанатизма ;-)
Шарки M
Вернуться в Радиосвязь
