Вопросы по ремонту Тундры
Список разделов Технический раздел Технические вопросы Toyota
Описание: Land Cruiser и т.д.
#1 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 09.12.2012, 21:58
НЕ ПОДКЛЮЧАЕТЬСЯ ПЕРЕДНИЙ МОСТ...хоть и диагностика пальцами(пальпация) и приборы показывают что мост включен...что за.... пардон ..случай? куда и к кому обратиться?(тундра 1)
Последний раз редактировалось CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ 09.12.2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Автор темы, Черный Принц - Папонт
#2 morgan » 09.12.2012, 22:32
я так понимаю, что вопрос про диагностику пальцами останется без ответа.....
... изучать технические инструкции без возни с техникой так же глупо, как изучать камасутру не проверяя на практике...(с)
... я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло...(с)
morgan F
Аццкая белка
Машина: Жужик, внедорожник карманный - 1 шт.
#3 эльф » 09.12.2012, 22:38
Вопросы наводящие
Раздатка- механика или гидравлика (отдельный насос подает давление мост врубается) или электромоторчик?
Какие звуки при включении передка происходят
http://www.extremaly.com
Делай что должен, пусть будет что будет! Если Вас от меня тошнит, блюйте на здоровье.© Я не настолько велик, чтоб быть скромнее ©.
8-926- НОЛЬ - 91 - 17 - 6 один - с 11 до 19
эльф
Мелкий лесной пакостник
Машина: Соболь 4х4 лифт, колеса... все как мы любим
Газель
Ушел в закат Jeep cheroke
#4 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 09.12.2012, 22:57
эльф:Вопросы наводящие
вот я потерялся...коробка автомат подключение из салона кнопкой... :-) щелчки снизу при подключении есть..(сказал знакомый после подьема на подьемнике) если можешь помочь звони 89250399400 владимир
#5 morgan » 09.12.2012, 22:59
щелчки - они в раздатке, там на переднем мосту тоже есть актуатор (шайтан-коробочка), вот она легко может крякнуть....
morgan F
Аццкая белка
#6 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 09.12.2012, 23:10
morgan:щелчки - они в раздатке, там на переднем мосту тоже есть актуатор (шайтан-коробочка), вот она легко может крякнуть....
как проверить? может куда подьехать?
#7 эльф » 09.12.2012, 23:14
Если там гидравлика то скорее всего накрылся насос вот примеры
- начали пробовать... моторчик жужжит при нажатии на кнопку включения, но привод не включается полный, если руками провернуть - то все ок.
создалось впечатление что моторчику не хватает мощи чтобы провернуть элемент из системы ADD (включения ПП) либо проблема в контактной площадке для моторчика.
т.к. в Самаре у нас таких авто не много, и владельцев мне выловить пока не удалось, чтобы на денек взять авто и попробовать переставить этот моторчик, чтобы понять он это или нет, прошу вашего совета в чем еще может быть дело либо может в стольном или еще где на разборах есть эта деталька, новая ижет только в комплекте и стоит не гуманно для опытов (12 тыс)
http://tundraclub.ru/node/506
Вот еще по сабжу http://tundraclub.ru/node/718
Из моего опыта есть форд эксплорер. Там гидравлика тоеть кнопка нажимаешь моторчик дает давление мость подрубился вот када он екнулся то тоже жжужание было а передка нет, руками давлючал поворотом кардана.
Заменили, полет нормальный.
Как то так
эльф
Газель
#8 morgan » 09.12.2012, 23:15
слушай, ну я щас в другом сервисе работаю, совсем недавно так что еще не знаю что они умеют, работаю в среду-четверг, если до тех пор ничего нового у тебя не будет - узнаю чем там смогут помочь
morgan F
Аццкая белка
#9 эльф » 09.12.2012, 23:19
Реально лучше на диагностику к здравому мастеру попробую узнать кто ТОЙОТАМИ помочь может
эльф
Газель
#10 morgan » 09.12.2012, 23:22
ну или в мой старый сервис, у них там ваще тундрячье гнездо))) ща телефон поищу
morgan F
Аццкая белка
#11 Flak88 » 09.12.2012, 23:28
Там два электроактуатора, это вроде втягивающего реле, на РК, и на переднем мосту. Проверь актуатор на переднем мосту, как выше сказали, на предмет состояния контактов в разъёме.
Flak88 M
Коллежский асессор
Машина: Jeep Cherokee XJ 1989, 1992, 1998
#12 morgan » 09.12.2012, 23:30
да, кстати))))
не поверишь, у вас аккумуляторы хреновые, так вот в тот раз, когда мы ковырялись - не подключался пока клеммы с аккума не скинули))))) но это из области курьезов :hahaha:
morgan F
Аццкая белка
#13 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 09.12.2012, 23:38
morgan:да, кстати))))
пробовал...говорят даже включился мост но потом опять все пропало..
Добавлено спустя 39 секунд:
Flak88:Там два электроактуатора, это вроде втягивающего реле, на РК, и на переднем мосту. Проверь актуатор на переднем мосту, как выше сказали, на предмет состояния контактов в разъёме.
куда смотреть и что жать?
#14 morgan » 09.12.2012, 23:41
ну актуатор б/у..... даж не знаю стоит ли брать, если вдруг дело в нем.... но по большому счету в нем самом ломаться нечему, кроме мозгов или контактов.... кстати, раз включился - надо смотреть цепь
morgan F
Аццкая белка
#15 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 10.12.2012, 00:01
morgan:ну актуатор б/у..... даж не знаю стоит ли брать, если вдруг дело в нем.... но по большому счету в нем самом ломаться нечему, кроме мозгов или контактов.... кстати, раз включился - надо смотреть цепь
завтра наберу (после 10 утра) ребятам в сервис спрошу их имхо...СПАСИБО!
#16 Flak88 » 10.12.2012, 00:07
Не нашёл картинку, на корпусе дифференциала, справа, если не ошибаюсь должна быть фишка разъёма.
Flak88 M
Коллежский асессор
#17 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 10.12.2012, 00:10
Flak88:Не нашёл картинку, на корпусе дифференциала, справа, если не ошибаюсь должна быть фишка разъёма.
СПАСИБО! попробую найти..
:good:
#18 Flak88 » 10.12.2012, 00:39
Вот здесь по Тундре мануалы за бесплатно обещают дать скачать: http://rukovodstvo-manuals.ru/TOYOTA-Tundra.html
Flak88 M
Коллежский асессор
#19 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 10.12.2012, 00:59
Flak88:Вот здесь по Тундре мануалы за бесплатно обещают дать скачать: http://rukovodstvo-manuals.ru/TOYOTA-Tundra.html
пошел качать...
Добавлено спустя 13 часов 38 минут 40 секунд:
скачал а там усузи какая то :cry:
#20 Fact0r » 10.12.2012, 14:45
А это руководство не поможет?
http://toyotamanual.ru/?p=270
Fact0r M
Машина: SsangYong Actyon 2,3
Вернуться в Toyota
