Toyota 4Runner рассуждение о блокировке переднего диф-ла. Или давайте его заварим))
Список разделов Технический раздел Технические вопросы Toyota
Описание: Land Cruiser и т.д.
#1 кадет3102 » 05.12.2013, 18:56
Так как тойота встала на зимнюю спячку, у меня есть время потеоризировать.
В целях повышения проходимости я задумывался о внедрении межколесных блокировок.
Но цены на мой взгяд небожеские.
К чему я веду: в связи с поломкой ГП в моем переднем редукторе, у меня есть дифф на опыты, и запасной редуктор в сборе.
Начну с того что пер. мост форанера (и многих других тойот в т.ч. тундры) оборудованы системой ADD — размыкания дифф-ла. А точнее правая полуось размыкается с диф-ом, при
помоши пневмо актуатора.
сделано это для уменьшения сопротивления движению, соответственно экономя топливо.
+в отличии от мостов с хабами, редукртор все время смазывается (хабы надо периодически включать чтоб смазывались).
Так вот применительно к фораннеру: у нас раздатка передает крутящий момент в пропорции 40/60 50/50 т.к. межосевого диффа нет, но передний мост можно включать только вне дорог с твердым покрытием и хорошим сцеплением, т.е. на бездорожье где на мой взгляд блокировка тоже желательна.
Если мы заварим полностью дифф. то
мы добъемся поставленных задач с минимальными потерями.
К минусам можно отнести увеличение расхода топлива вследствии затрат энергии на врашение ГП и кардана.
а колеса при выключенном пп разомкнуты и не ухудшают управляемость.
обсуждение на драйве по ссылке:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/4runner/4runner_ ... 3102/journal/2502005#a48219092
схема прилагается.
Хочу услышать ваше мнение.
Последний раз редактировалось кадет3102 12.12.2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
кадет3102 M
Автор темы, Читатель
Машина: toyota 4runner ll (130)
#2 dalV » 05.12.2013, 23:23
На бездорожье блокировка полезна тока в определённых случаях, в остальных, от неё, толка нет или на оборот, в том числе потеря управляемости и огромные нагрузки на трансмиссию. Я бы не стал так делать.
dalV M
Машина: почти пузотёрка, но, иногда едет ...
#3 mitroboris » 05.12.2013, 23:43
Не понял, что, полностью диф. заблокировать? А как же ездить по нормальным дорогам? Наверное я чего-то не понял. :shock:
Силовой обвес: передняя накладка, задний бампер, пороги, багажник - всё DD-инженер. "Колхозный" лифт подвески 2". Колёса:BFG AT 265/75/16, зима-Cooper Discoverer M+S? off-road-Simex ET 32"/9,5"/16. Hi-Lift+Lift Mate СиБи Алан100.
mitroboris M
Машина: L200 new 2008 Изи-селект.
#4 кадет3102 » 06.12.2013, 07:05
mitroboris:Наверное я чего-то не понял.
на неполном приводе передний кардан отключен от раздатки а правая полуось от дифф-ла, и толком ничего не меняется.
кадет3102 M
#5 кадет3102 » 06.12.2013, 07:10
dalV:Я бы не стал так
мнение принято.
в каких случаях полезна?
диагоналка,а еще?
а мешает когда?
выезд из колеи, повороты в грязи, где еще?
кадет3102 M
#6 p77 » 06.12.2013, 08:35
имхо если заблокировать переднюю ГП, то частота вращения переднего колеса будет равна средней частоте вращения двух задних колес.
Поскольку в поворотах все 4 колеса идут по своим траекториям, то частота вращения одного из передних колес никогда не равна средней частоте вращения двух задних колес. Поэтому лишняя нагрузка на раздатку будет и это скажется на управляемости даже с отключеной полуосью.
— Какие ващи доказательства?!
--- Кокаинум!!!!!!
Евгений 891бб039097
p77 M
Машина: WV Amarok
#7 Саша ТР-3 » 06.12.2013, 14:23
Не порть машину- поставь лебёдку! Или рассмотри другие способы блокировать дифференциал.
На управляемости скажется убийственно, не говоря о перегрузках трансмиссии.
#8 Lancelot » 07.12.2013, 16:14
хм, вижу как минимум одну проблему - на бездоре тоже надо иногда поворачивать...
И еще вопрос: на заднем приводе при выключенном двигле, отсутствии давления/вакуума в системе отлючения полуоси - полуось какое положение занимает - вкл или выкл????
на л200нью дорестайл, например, такая же хрень спереди стоит и хабов нет, управляется вакуумной муфтой. Мои опыты показали - что на заднем приводе при выключенном двигле передний кардан не крутиться рукой (т.е. полуось вкл), при включенном двигле - передний кардан крутиться рукой свободно (т.е. полуось выкл). Т.е. когда система отключения полуоси неработоспособна - полуось включена.
Собственно, если система тоеты есть аналог моего л200, Т.е. вижу и вторую гипотетическую проблему - едешь ты едешь на обычной дороге, нае...ться система отключения полуоси и она включается, и в ближайшем более-менее крутом повороте ты отправляешься в лобовуху на встречку или в кювет уши делать...
#9 mitroboris » 07.12.2013, 17:35
Тогда лучше сразу хабы ставить, по крайней мере не потеряешь управление при поломке привода включения полуоси.
mitroboris M
#10 Рус » 07.12.2013, 18:23
Там, где раньше застревал - будешь ломаться :-) Тем более с независимой передней подвеской.
Заваренный передний диф - для котлет и боевых машин, которые ездят больше по болотам и грязи, чем по сухому грунту. Но там неразрезные мосты и, как правило, усиленные полуоси.
#11 Саша ТР-3 » 07.12.2013, 18:51
Рус, это на колхозных каких-то котлетах наверное.... молодые уазоводы тоже заваривать всё подряд любят по причине отсутствия денег и мозгов. Но они всё же ЗАДНИЙ дифф заваривают...
На нормальных котлетах- 100% пневмоблокировки, а усиленные полуоси им не надо- там мосты от лапландера или пинца. Ну или оба моста- передние мосты от полноприводного Беларуся- вообще прикольно такие ездят! )))
#12 Саша ТР-3 » 07.12.2013, 18:55
У меня друган один на патруле задний дифф с лсд поджал и вперёд поставил- мы в 90° поворот с шестого раза только вписывались... нельзя передний сваркой трогать!
#13 Лёлик » 07.12.2013, 19:51
Для дрифта самое то. Только дрифт должен быть всегда. Даже если надо съездить в соседний ларёк за пивом.
#14 Саша ТР-3 » 07.12.2013, 21:58
Дрифтовый 4раннер! Ппц! :-D
#15 Чебуразик » 08.12.2013, 09:30
заваривать незя, полуоси точно расходниками станут
У мну товарищ попробовал на УАЗке заварить, сказать что прёт ну проходимость улучилась не могу - каждый выезд почти в самом начале мероприятия бздынь мост передний -------- за сезон накупил себе мостов :lol:
Чебуразик M
Машина: УАЗ 31512
#16 Дед Антоныч » 10.12.2013, 21:40
Заварить диф можно, но только в безвыходной ситуации, когда он развалился, а надо доехать.
#17 p77 » 11.12.2013, 10:29
кадет3102:у нас раздатка передает крутящий момент в пропорции 40/60 ,
Вроде только с 4-го 4ранера стали торсен в раздатку вставлять, а до этого парт-тайм был без распределения момента. Или я ошибаюсь?
--- Кокаинум!!!!!!
Евгений 891бб039097
p77 M
Машина: WV Amarok
#18 dalV » 11.12.2013, 10:51
p77:
Вроде только с 4-го 4ранера стали торсен в раздатку вставлять, а до этого был без распределения момента. Или я ошибаюсь?
Скорее всего, ты прав, там нет межосевого дифференциала.
dalV M
#19 кадет3102 » 12.12.2013, 20:19
dalV:ты прав, там нет межосевого дифференциала.
кадет3102 M
#20 кадет3102 » 12.12.2013, 20:37
Guarda:И еще вопрос: на заднем приводе при выключенном двигле, отсутствии давления/вакуума в системе отлючения полуоси - полуось какое положение занимает - вкл или выкл????
интересный вопрос...
попробую где нибудь узнать. спасибо!
кадет3102 M
Вернуться в Toyota
