Help по заднему мосту Ford Ranger
Список разделов Технический раздел Технические вопросы Ford/Mazda
Описание: Ford Ranger & Mazda BT-50
#1 arks » 18.05.2014, 13:30
Собсно, кто у нас в заднем мосту ковыряццо умеет, чтоб выяснить источник проблемы? Вчерась две крестовины на заднем кардане поменял, поставил назад все как было и началось... В режиме разгона, независимо от его интенсивности-скрежет/хруст! При езде внатяг и на нейтралке вроде как стихает. На неровностях дороги тоже побрякивает. Сначала думал подвесной может как-нить криво встал, по всякому его крепил... Народ слушал, грит от заднего редуктора шум идет. Помогите, братья вернуцца в категорию 4х4, ибо щас кардан скинул и езжу на переднем... :-(
Зы: вообще не пойму, как это связано с заменой крестовин? :?
Автор темы, Пивной джипер
#2 Demon13 » 18.05.2014, 17:16
Надеюсь гайку хвостовика не трогал? :oops:
#3 arks » 18.05.2014, 17:27
С муя мне ее трогать то было,у меня и головки такой в наборе нету! :nez-nayu:
#4 Demon13 » 18.05.2014, 17:34
Тогда с задним мостом должно быть все нормально. Смотри крестовины :nez-nayu:
#5 arks » 18.05.2014, 17:53
Говорю же, вчера две крестовины поменял, после этого и началось! Крестовины хорошие, Мериканские!
#6 arks » 18.05.2014, 18:20
Кто подскажет, можно так пока ездить на переднем приводе, со скинутым карданом? Без машины тяжело!
#7 Лёлик » 18.05.2014, 20:24
Подвесной верх ногами не поставил, случайно?
#8 arks » 18.05.2014, 20:43
Лёлик:Подвесной верх ногами не поставил, случайно?
Нет. Шайбу правда одну прое..., пришлось другую ставить, она чуть толще.
#9 Lancelot » 19.05.2014, 10:52
а до снятия кардана было норм???
а ты кардан как подвесил???? Правильно перед-зад и ушки маркировал???? Кардан же отбалансирован причем по месту...
Возможно где то перепутал - идет биение...
arks:Кто подскажет, можно так пока ездить на переднем приводе, со скинутым карданом? Без машины тяжело!
если кратковременно...
а так нежелательно - там редуктор передний в два раза меньше заднего - соответственно и надежности там тоже в два раза меньше... есть вариант остаться без переднего редуктора при определенных условиях...
#10 arks » 19.05.2014, 11:26
Ушки не маркировал, там правое и левое не перепутаешь. Перед с задом тоже не спутать. А вот уверенности что подвесной крепится без перекоса у меня нету... наверное таки на сервис гнать придется, а не хотелось бы, нет у меня доверия к сервисам этим. Кто у нас в клубе ремонтом занимается?
#11 Пилотяга » 19.05.2014, 11:44
Аркаша. Если до замен крестовын было всё нормуль с задним мостом, то и нфиг нервничать. Мог тупо нарваться на бракованную крестовину. Как вариант- а не выпал ли случайно какой нить ролик из крестовины? А ты не заметил....
Есть на Дмитровке ( недалеко от МКАДа) сервис. Парень дотошный , грамотный. Он мне Варю иногда лечит. Киргуду у него всё время лечился. Он с нашими тракторами возится. Могу позвонить Виктору.
:drinks: Не унывай !!! Всё будет зер гут!!!
Пилотяга
#12 arks » 19.05.2014, 12:03
Да Коль, позвони, будь добр! И заодно спроси, если вдруг с крестовиной чего не так, будет ли у него в наличии на мой трактор? Ролики вроде не прое... Было дело, парочка из них выпала, но все на место поставил плотненько. Да и запрессовывал их мне опытный в этом деле приятель.
#13 arks » 19.05.2014, 21:08
Вобщем, отнес я сегодня снятый кардан в Карданбаланс. Оказалось шлицевое соединение подразбито, надо приваривать новое. Подвесной сказали что отличный еще, крестовины тоже похвалили что все правильно сделал. Озвучили верхний потолок за работу 12 тыр(Новая шлицевая+ новая средняя крестовина, которая возможно не выдержит разборки+ балансировка). Выхода не было, отдал кардан, завтра озвучат окончательную цену. За дефектовку денег не взяли, могу вообще отказаться от их услуг, если не сойдемся в цене. А дифф тоже шаманить надо, люфт приличный там. Посоветуйте спецов по диффам!
#14 Серёга » 19.05.2014, 21:26
Пётр MUSSOvod , занимается мостами, на драйве можешь его найти или на куролесах
Серёга M
Машина: Кайрон 2, дизель
#15 arks » 19.05.2014, 21:32
Спасибо, попробую связаться!
#16 Пилотяга » 20.05.2014, 07:58
arks !! Здоровья тебе и твоему коню. Всё в силе. ( Ты понял.) :drinks:
Пилотяга
#17 Лёлик » 20.05.2014, 10:20
Да пох на это шлицевое, сам с таким катаюсь. А вот установить подвесной подшипник верх ногами - как два пальца, и главное - непонятно потом, откуда стуки. А это одна из половинок кардана стучит об перекладину на раме. Ещё раз уточняю - не прикрутил подвесной вверх ногами? Посмотри внимательно на перекладину. Если там точно всё ОК, тогда я отстаю и буду следить за темой.
#18 arks » 20.05.2014, 13:55
Да Лелик, отметины там есть(от ударов вилкой кардана об железяку). Но я не пойму, как его вверх ногами поставить можно? Можешь фотку скинуть, как у тебя установлено, если не сложно?
От услуг карданбаланса я пока отказался, чет они мутят...
#19 Лёлик » 20.05.2014, 23:45
Фотки не дам, ибо у мну их нет. Просто я уже сталкивался с таким, когда давеча у мну ребята по недосмотру умудрились поставить его наоборот, благо быстро сообразили - в чём прикол. Уши подвесной муфты стоят не строго по центру, соответственно муфту нужно устанавливать как можно ниже. Второй момент - при установке удобнее наживить гайки с шайбами на шпильки, а сама муфта заводится со стороны заднего моста, спецом прорези сделаны. Третий момент: смотри внимательно на уши - на них всегда есть след от установки, отпечаток шайбы.
Внимательность и ещё раз - внимательность.
Карданбаланс - уже начинаю догадываться, тоже столкнулся, отвалились грузы и снимал кардан для балансировки. Тоже приговорили шлицевое, сразу поменять типа "...не получается, оставляйте кардан на время, будем искать аналогичное шлицевое и переваривать...", ценник соответственно в разы поднимают. А люфт в шлицах почти с завода имеется, но они этого не знают и строят из себя умных и всезнающих. Послал их нах, повесил металлических хомутов и катаюсь пока так. Вибрации есть, но несильно, пока в поиске адекватных спецов.
#20 arks » 21.05.2014, 05:09
А шайбы где должны находиться, между ушами и гайкой, или между ушами и кронштейном крепления?
Вернуться в Ford/Mazda
