Вибрация
Список разделов Технический раздел Технические вопросы Nissan
Описание: Navara, NP300, Pathfinder, Patrol и т.д.
#1 YOMOYO » 15.04.2015, 18:31
Сегодня вдруг, с утра (вчера не замечал такого), при разгоне, где-то при 80 и выше (именно при наборе скорости, газ бросаешь - пропадает), пошла вибрация по кузову и гул.
В выходные буду посмотреть, надеюсь все-таки что защита, но не отпускает мысль - вдруг крестовина?
В общем хочу спросить НПшников - знает кто каталожные номера?
А то экзист выдает разные номера оригинальных крестовин с 4-х кратной разницей в цене.
#2 skill » 15.04.2015, 19:18
бери те, цена которых устраивает
полный привод - зло!!! из-за него вечно нет ни времени, ни денег (с)
skill M
Машина: Патрол Y61, полированный сток
#3 Олег_23 » 15.04.2015, 19:55
YOMOYO:но не отпускает мысль - вдруг крестовина?
Крестовина звенит и стучит, а не гудит
YOMOYO:именно при наборе скорости, газ бросаешь - пропадает
И как раз наоборот когда сбрасываешь газ
Олег_23 M
Круассанчик
Машина: MMC L200 "Полный сток"
#4 andreyvasilev » 15.04.2015, 20:37
у меня гудела. да правильно, под накат вибрации появляются.
На ... лебедка, когда есть Джимник! (Кто-то из Путешественников)
Крузак - это автомобиль, Ниссан Патрол - это трактор, за которым надо бежать, когда автомобиль сел. А Джимник - это то на чем можно вывезти шофера и тракториста :-)
andreyvasilev M
Чухломской верблюд
Машина: Suzuki Jimny
#5 Bulbash » 15.04.2015, 20:46
Может подушка какая порвалась :ne_vi_del:
L-200 08 г. SS , ручка ,тряпка , аллюминиевая крышка,перед Айронмен С ,Амы Koni, зад пружины от ТАЗа Амы kayba,33 муды ,лебеда в штатном бампере SNC12.0WX,шнорк от Бразы ,мегажуть 600.лопата+шмурдяк.
9О5_5О8_47_8два Дима
Bulbash M
Машина: L 200 new,трохи лифтанут .
#6 YOMOYO » 15.04.2015, 21:40
skill:бери те, цена которых устраивает
Так в том и дело. Не разных производителей, а именно ниссан....., разные номера вероятно подозревают их неодинаковость?
Олег_23:Крестовина звенит и стучит, а не гудит
А где я сказал, что гудит?
Гул по кузову - высокочастотная вибрация.
#7 дядя Леша » 15.04.2015, 22:09
У меня резинка с глушителя того. И болтался, как говно в проруби.
дядя Леша
Машина: на своих двоих
#8 skill » 15.04.2015, 22:28
YOMOYO:Не разных производителей, а именно ниссан....., разные номера вероятно подозревают их неодинаковость?
просто понимаешь крестовин много, машин много, а параметры крестовин одинаковые, пусть и под разными номерами
это так же как подшипник, можно искать по каталожному номеру, а можно по диаметру и ширине, и получится, что можно купить один и тот же подшипник, с разными номерами по разной цене
skill M
#9 YOMOYO » 19.04.2015, 21:46
В общем причина найдена.
От заднего кардана отвалилась балансировочная пластина.
Новый кардан - 35 рублей.
Кто нибудь балансировал карданы?
Насколько эффективно?
#10 Рус » 19.04.2015, 22:04
YOMOYO:Кто нибудь балансировал карданы?
Балансировал. Не помню точно, где... 2 или 3 рубля отдал. Не вибрирует, не гудит.
А точно оторванная пластина - причина вибрации, а не следствие?
#11 YOMOYO » 19.04.2015, 22:37
Рус:А точно оторванная пластина - причина вибрации, а не следствие?
Следствие чего?
Крестовины в порядке, подвесной тоже не рваный.
Началось меньше недели назад, ржавое квадратное пятно на кардане даже не испачкалось.
Думаю причина отрыва - коррозия, она-ж наверняка на точечной сварке была.
#12 YOMOYO » 19.04.2015, 22:43
Рус:Балансировал.
Что им для этого нужно?
Просто привезти кардан?
#13 Рус » 19.04.2015, 22:57
Если все остальное в порядке и дело только в балансировке, то невелика беда.
Нашел, в карданбалансе делал, на Старокаширском. 2тыр стоило. Подобных фирмочек много, может и в Ногинске есть.
YOMOYO:Что им для этого нужно?
Можно и так приехать - сами снимут и поставят за доп. денежку.
#14 YOMOYO » 20.04.2015, 07:22
На ПК подкинули мысль.
Поставить один-два хомута винтами на пятно от грузика.
Сегодня попытаюсь реализовать.
#15 Vicsmi » 20.04.2015, 11:11
YOMOYO:На ПК подкинули мысль.
Валер, отличная идея проверить-от грузика ли вибрация или нет. :good:
Закон подлости это даже не закон а аксиома!
Vicsmi M
Местный дед
Машина: Nissan NP-300, люфтован и обвешан какими-то железяками
#16 Моряк » 20.04.2015, 13:12
Чего-то не понимаю, а смысл? Если с кардана слетел груз, то его все равно балансировать надо. Ну не пройдет вибрация - будешь искать дальше. Но если будешь гонять с разбалансированным карданом, то все равно опять начнешь через экзист искать новые крестовины. :-D Так что балансируй, пока все живое. Делов-то на час. Дольше до станка доезжать будешь.
Как это делается : http://www.drive2.ru/l/6326556/
#17 YOMOYO » 20.04.2015, 15:38
Vicsmi:
То что от грузика - однозначно. Это стало ясно еще вчера, когда я обнаружил его отсутствие.
Поставил 2 хомута.
Как новая :good:
Я отдаю себе отчет что это временно, но что может быть постоянней, чем временная мера? ;-) :-D
Вернуться в Nissan
