Водочка и настоечки самодельныя.
Список разделов Жизнь клуба Увлечения Готовка
Описание: О том как и что приготовить вкусно
#1 hunter_kot » 14.08.2012, 12:47
Я вот тут подумал.... Скока можно травиться покупным продуктом, думая каждый раз после принятия "угадал - не угадал". Надо попробовать гнать самому. Причем - не банальный самогон а именно спирт почище и уже затем настаивать. Со второй честью уже знаком: настаивал покупную водку на коре дуба с черносливом. Получился почти вискарь. Давайте, мужики, делитесь заветным. Даешь бутлегерство в массы!!! Интересует все от браги до настоек!
Автор темы, Ядовитый
#2 Шустрый » 04.09.2012, 08:42
Где будет проходить дегустация?!?!? :dan_ser:
#3 Максимыч » 04.09.2012, 08:50
надо меньше пить, надо меньше пить, надо меньше пить ... :crazy:
#4 hunter_kot » 04.09.2012, 09:08
Максимыч! Поставь уже себе эту тему в ингнор... Не мешай ТВОРЧЕСКИМ людям!!! :drinks: :-D :-D :-D
#5 Tehnokopilka » 04.09.2012, 10:13
hunter_kot:Я вот тут подумал.... Скока можно травиться покупным продуктом, думая каждый раз после принятия "угадал - не угадал". Надо попробовать гнать самому. Причем - не банальный самогон а именно спирт почище и уже затем настаивать. Со второй честью уже знаком: настаивал покупную водку на коре дуба с черносливом. Получился почти вискарь. Давайте, мужики, делитесь заветным. Даешь бутлегерство в массы!!! Интересует все от браги до настоек!
Весь мир пьёт тот самый "банальный самогон", а в России опять про "спирт почище".... :?
Строю, паяю, машины починяю.
С уважением, Дмитриевич.
Tehnokopilka M
Машина: ix35
#6 Максимыч » 04.09.2012, 10:15
hunter_kot:Максимыч! Поставь уже себе эту тему в ингнор...
не умею я :?
#7 Миха_и_Ухо » 04.09.2012, 10:19
Максимыч:не умею я
Хммм... Пить или игнорить ? :-D
#8 Максимыч » 04.09.2012, 10:20
ничё не умею ...
#9 Шустрый » 04.09.2012, 12:52
Вооо. употребляю ее литрами!!!
Сейчас как раз сезон.
Настойка из черноплодной рябины Настойка темно-красного цвета с ярким вишневым вкусом.
вишнёвый лист
черноплодная рябина - 3 литра
сахарный песок - 1 кг
лимонная кислота - 2 ст.л.
водка/спирт с водой (зависит от крепости которую вы хотите)
Черноплодную рябину переложить вишнёвым листом (вишн. листа чем больше тем лучше-в пределах разумного).
Залить всё это 3-мя литрами кипятка.
Настоять сутки,потом процедить (не отжимая ягоды)
В кастрюлю с сиропом добавить сахарный песок и лимонную кислоту.
Довести до кипения и прокипятить 15 мин.
Остудить,добавить водку и разлить по бутылкам.
Если хотите что бы настоечка была покрепче разводить нужно 50/50 - рекомендую.
С 3-х литров ягод у меня вышло 10 пол-литровых бутылок настойки.
#10 КаПалыч » 04.09.2012, 12:58
Костян! Нащщот "гнать" - надо поговорить с Сашей Фениксом (на ПК), он (а) живет прямо рядом с нами, и (б) давно и профессионально "гонит", ну и настойки тоже делает. ПРавда, занятой очень (вертолетчик), выцепить его получается редко. Но надо как бы его куда-нить приманить.. ;-)
Добавлено спустя 19 секунд:
а, да, и "шило" у него бывает довольно часто, ибо летчик...
#11 Шустрый » 04.09.2012, 13:06
ВИСКИ дома
В домашних условиях Виски делают следующим способом.
Зная крепость спирта, по таблице разбавления спирта(см. ниже) определяем, сколько нам надо умягченной воды для достижения 45˚.
Эту воду кипятим и заливаем в сосуд (банку), в которой находятся кора дуба, измельченный древесный уголь, курага или чернослив.
На банку емкостью 3 л рекомендую 3 ст. ложки коры дуба (можно купить в аптеке), 50 г размельченного (ступкой в кастрюле) древесного угля, кураги или чернослива ягод 5-10.
После того как залили в банку кипяток, заливаем часть спирта и размешиваем содержимое, добавляя оставшуюся часть спирта. Стараемся рассчитать так, чтобы будущий виски заполнял всю банку до краев, чтобы как можно меньше в ней оставалось воздуха. Выдерживаем как можно дольше.
При подаче на стол виски фильтруем и охлаждаем.
Например, при приготовлении водки Особая берем спирт и измеряем его крепость. Ареометр указывает крепость спирта 90˚. Согласно нашей таблицы разбавление спирта для получения крепости водки 45˚ необходимо на 100 мл спирта 105.3 мл умягченной воды. Я добавляю 100 мл воды на 100 мл спирта (50/50), получается водка крепостью 45˚(оптимальна для настоек). Разливаем по бутылкам и даем водке настоятся, чтобы молекулы воды размешались с молекулами спирта. Вода и спирт должны быть теплыми (не из холодильника), так смешивание пройдет быстрей.
При крепости водки 40˚ происходит оптимальное растворение молекул спирта с молекуламии воды. При разбавлении 500 мл спирта водой, объёмом 500 мл, общий объем не равняется одному литру.
При разбавлении спирта правильно добавлять спирт в воду, а не наоборот, так как спирт тяжелей воды и будет оседать вниз (но можно взять и все перемешать, так как у нас небольшие объемы спирта и воды).
#12 hunter_kot » 04.09.2012, 13:09
КаПалыч:Костян! Нащщот "гнать" - надо поговорить с Сашей Фениксом (на ПК), он (а) живет прямо рядом с нами, и (б) давно и профессионально "гонит", ну и настойки тоже делает. ПРавда, занятой очень (вертолетчик), выцепить его получается редко. Но надо как бы его куда-нить приманить.. ;-)
Дык тема про "битцевские среды" жива ведь? Я надеюсь.... :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Шустрый:ВИСКИ дома
Вискарь делал несколько иначе, но ингредиенты - те же. По твоему способу - попробую. Вопрос: А где хороший спирт взять? Тока реально - хороший ректификат.
#13 Шустрый » 04.09.2012, 13:17
ДЖИН в домашних условиях.
1. Довести 0,5 л водки (спирт с водой) до кипения (но не кипятить)
2. Залить горсть ягод можжевельника (~ 2 стол.ложки)(продается в аптеке).
3. Остудить, процедить.
Употреблять охлажденным с грейпфрутовым или апельсиновым соком.
Если есть терпение и возможность дать настояться напитку, то добавляем в готовый продукт, до процеживания, немного цитрусовых: цедру лимона или померанца.
Можно добавить и другие растительные добавки на вкус: анис, корень дудника, фиалковый корень, корица, кориандр и кора кассии.
Настаивать - сколько терпения хватит. Но не менее 5 дней.
Я иногда делаю быстрей. Все нужные ингредиенты добавляю в процессе приготовления (п.2) - быстрей (но при длительном настаивании качество выше ;-) ))))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
hunter_kot,
я достаю канистрами по 5 литров. Цена за канистру от 800 до 1000 рубл.
Спирт вкусный, беру постоянно.
Весной брал для клубней большую партию (на ПК темка была). Брали минимум по 2 канистры. Жалоб потом не было)))
Последний раз редактировалось Шустрый 07.09.2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
#14 hunter_kot » 04.09.2012, 13:35
Шустрый:
В следующей партии - я участвую!
#15 Шустрый » 04.09.2012, 13:45
Хорошо
#16 КаПалыч » 04.09.2012, 14:52
и меня запиши, Шустрый! мну 2 канистры минимум нуно... 4.5 литровая бутыль из-под Блэк-лэйбла (которая на качалке) давно пустая на балконе, ждет своего часа.. а щас еще на даче черноплодка подоспеет! ага?
вон спросите у зЕВСа и Фауста, как на прошлогодней осенней дислокации, пока я по-чесноку рубился за победу, они дегустировали мою бутылочку... говорят, оченно понравилось.. ;)
#17 hunter_kot » 04.09.2012, 15:19
Предлагаю открыть тему "Мутим опт"!
Добавлено спустя 33 секунды:
Новый год не за горами!!!!
#18 Шустрый » 04.09.2012, 16:27
hunter_kot:Предлагаю открыть тему "Мутим опт"!
Блина, это так геморно...
Мне опять нужно будет ехать туда на машине, самому таскать N-ое количество канистр,
потом куда-то тащить, что бы передать...
На это столько времени уходит.
Я тогда свою наценку сделаю, чтобы компенсировать затраты на салярку (у меня сейчас очень туго с деньгами).
#19 Tehnokopilka » 04.09.2012, 16:30
Шустрый:ВИСКИ дома
А где тут, собственно, виски? :shock:
Шустрый:ДЖИН в домашних условиях.
1. Довести 0,5 л водки (спирт содой) до кипения (но не кипятить)
Употреблять охлажденным с грейпфрутовым или апельсиновым соком...
Почитай внимательно на аптечной пачке с ягодами можжевельника - для чего их продают в аптеке!
Джин изготавливается исключительно способом перегонки спиртовой настойки ягод можжевельника.
А всё лишнее остаётся в кубе!
Не рискуй своим здоровьем!
Оно тебе ещё пригодится! :ni_zia:
Tehnokopilka M
Машина: ix35
#20 Шустрый » 04.09.2012, 16:46
КаПалыч:и меня запиши, Шустрый! мну 2 канистры минимум нуно... 4.5 литровая бутыль из-под Блэк-лэйбла (которая на качалке) давно пустая на балконе, ждет своего часа.. а щас еще на даче черноплодка подоспеет! ага?
ну если черноплодкой поделишься ;)
а то у меня своей не растет, занимаюсь набегами на чужие участки или дикую собираю...
ПС. аааа, так вот почему у Макса там такая морда-лица довольная :lol:
Добавлено спустя 23 часа 38 минут 41 секунду:
можно подумать, можно подумать в нашем клубе никто не пьет...
ГДЕ ФФСЕЕ АЛКАГОЛИКИ?!?!? :drinks:
Вернуться в Готовка
