Сцепление Газель 4х4
#1 Tundra » 19.11.2015, 08:49
Коллеги, нужен совет!
На Газели при малейшем буксе или натяге начинает гореть сцепление. Правда только на повышенной. На понижайке не наблюдается. В чем проблема? Сцепление новое, хотя и на старом было то же самое.
Tundra M
Машина: Газель 4х4 Блокка в обоих мостах, Honda XLR, раньше Кукуруза 100-200, Tundra SR5 TRD
#2 Саша ТР-3 » 19.11.2015, 09:31
Не понятно. Надо снять поддончик и посмотреть. Мож его уже и нет!
#3 Demon13 » 19.11.2015, 09:45
Причин несколько может быть несколько:
уставшая корзина
кончился диск
закусывает выжимной
масло на маховике
и т.п.
#4 Tundra » 19.11.2015, 11:54
Сцепление в сборе новое. Конструкцией не предусмотрена пружина на рабочем цилиндре. Может в этом дело? Насколько я помню, на уазах и проч такая пружина есть.
Tundra M
#5 Матроскин » 19.11.2015, 17:37
На рабочем цилиндре регулировка есть или он самоподвод, если есть попробуй шток укоротить.
Делай то, что хочешь. Тебя всё равно будут осуждать до конца жизни...
Матроскин M
Машина: ПАТРИОТ 12г.на 32 МТ, СИ-БИшка, шнорк, лебёдочка
#6 Матроскин » 20.11.2015, 09:33
Матроскин:На рабочем цилиндре регулировка есть или он самоподвод, если есть попробуй шток укоротить.
Может родной шток если не регулируемый-некондиция, купи такой-же, если будут одинаковые-укороти на несколько мм.
Матроскин M
#7 Tundra » 20.11.2015, 17:04
Ок, спасибо, мужики! :-D
Tundra M
#8 CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ » 20.11.2015, 17:08
Тундра это хорошо... :drinks:
#9 Tundra » 20.11.2015, 17:24
CGFCFNTKM-СПАСАТЕЛЬ:Тундра это хорошо... :drinks:
На 100 %, лучший автомобиль. Жаль, пришлось расстаться - обстоятельства... :(
Tundra M
#10 Лёлик » 23.11.2015, 19:38
А маховик-то хоть живой, в смысле - по рабочей поверхности не просаженный?
#11 Tundra » 25.11.2015, 08:28
Лёлик:А маховик-то хоть живой, в смысле - по рабочей поверхности не просаженный?
Живой. Проблемы, т.е. запах сцепления, появляются только при буксовании и натяге
Tundra M
#12 Лёлик » 26.11.2015, 10:20
Корзина конструктивно простая? Нет там всяких дополнительных механизмов типа подпружиненных по радиусу колец а-ля регулировка положения? Для понимания - на Маздофорде и прочих европейцах используются корзины с автоматическими регуляторами положения в виде дополнительного кольца в районе лапок диафрагменной пружины, типа такой:Изображение
Если же используется простейшая конструкция, тогда вариантов немного:
Не соответствует модели весь комплект сцепления (не от полноприводной версии);
Не соответствует модели диск сцепления - не подходит по толщине диска;
Не соответствует модели корзина - позиционирование нажимного диска относительно установочной поверхности.
#13 Кащей » 05.09.2016, 23:19
Причин гораздо меньше чем описано выше, их в принципе всего три...........
Ни газелевское ни уазовское сцепление в принципе не предназначено что бы буксовать по жесткому на повышенной, движок слабоват, поэтому чтобы его хватало мы его крутим и играем педалью сцепления а оно начинает гореть, очень хорошо горит финвал :lol: (сам попадал)...
вторая причина производитель сцепления... :-) (См. причину выше)...
и третья причина Прокладка...(между рулем и сиденьем)... :oops: :oops: :oops:
По первым двум причинам могу предложить либо крафт, либо Саш, я честно давненько не мониторил по сцепе, можете спросить на Уазбуке может что подскажут, ну если хотите реально чтоб не буксовало ставьте керамику и готовьте деньги на коробку и мосты, поскольку керамика очень жесткая....
Там Царь Кащей над Златом чахнет, Zlat долго кричал и отбивался!!!)))))) :-D
Я ЕЗЖУ ТАМ ГДЕ ВОЛКИ СРАТЬ БОЯТЬСЯ.... :-P 8-)
А ЭТО ЕСЛИ Я КОМУ ТО ОЧЕНЬ БУДУ НУЖЕН...8 909 936 42 85 :ne_vi_del:
Кащей M
Машина: СТАДО ГАЗёликов МОНСТРОВ !
#14 Кащей » 05.09.2016, 23:51
Вот кстати интересный факт разборки сцепления на Газелях Некст из собственного опыта и не только....
Блин не получается вставить фото, попробую объяснить на словах, диск сцепления не буксовал, не дергал, не горел, а просто средняя часть взяла и развалилась на составляющие, то есть пружинки, пластинки и шестерня, а толщина диска еще порядка ноль-пять, ноль-четыре мм. от клепок, то есть фрикционы то ещё рабочие а диск рассыпается на составляющие, и это почти на всех Некстах, выводы о качестве сделайте сами... :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Кащей M
#15 Пилотяга » 06.09.2016, 11:44
Плагиат!
Обоссать и сжечь!!! :-D :hahaha: :lol:
Пилотяга
