История таковая: есть у меня разгонная пузотёрка Ланос 1,5 л.
Всё с ним в порядке.
Но присутствует "плавающая неисправность".
"Первый" страт (запуск) двигателя всегда в порядке - с полоборота и всё такое. Но потом бывает мистика.
Стоит, например, доехать до магазина, выключить двигатель, поотсутствовать некоторое время, а затем начать запуск двигателя, как чудеса происходят. Двигатель не запускается. Крутит стартер, и всё. Такое ощущение, что не поступает топливо.
Что диагностировали и что сделано:
компьютер показывал на дроссельную заслонку. Её разобрали и почистили. Через день - снова здорова. Приехал на тот же сервис, как он,зараза, раз 30 запустился без проблем. В общем, проблема не ушла.
Грешил на датчик коленвала. Теребил фишку. Может быть иногда помогало, а иногда нет - видимо совпадение. Этот датчик либо работает либо нет.
Вся проводка на форсунках пропаяна.
Смотрел всяческие ланосфорумы, посмотрел на "главное реле" - все без изменений.
Сейчас грешу на сигналку. Думаю попробовать ее отключить, поскольку она мне не нужна в принципе.
В силу того, что на Ланосе приходится ездить на далёкие расстояния, создавшееся положение с пуском двигла неприемлемо.
Может быть кто-то в теме? Или подскажет толкового спеца?
