Старичок западлячок.
Список разделов › Жизнь клуба › Курилка
Описание: Общение на практически любые темы
#1 sealor » 11.05.2013, 00:50
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые
на 13 - не знаю, с чем это связано, возможно, с <нехорошим> числом 13.
Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 - не
менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят
владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он
непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой
не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее
ухитрились закрутить на заводе - великая тайна. В отечественном
автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в <классике>
это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера -
те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня,
как - но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет
способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте
обратно - ну его на..уй, стартер и на двух оставшихся прекрасно
держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум
одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни
делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится
прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно
криворукий - так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас
разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных
автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему
придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в не ближайший магазин за одной гаечкой,
непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин - сначала
разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с
запасом - стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые
труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки
работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы
убедитесь, что что-то про....ли. Скажем, при замене сцепления на <ниве>
не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится
подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками - тогда
вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной
подшипник.
11. Если узел <не>, не спешите браться за монтировку и кувалду
- скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае
отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь
экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем,
китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке
именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди.
Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим
помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к
чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой
воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и
все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене
рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной
ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит
копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно
убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников - два. Множество операций невозможно
выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу.
Главное при этом - начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до.
Исключение - зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной
работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть <тяжелый> инструмент для исправления собственных
ошибок - болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи,
зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если
их нет - понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы <точно
знаете, что он вот тут лежал... >. Если вы, плюнув, купите новый, то
пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три
комплекта...
22. Давать <попользоваться> свой инструмент - вернейший способ его
лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не
ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал
весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и
применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку
упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь - это неотъемлемая
часть технологического процесса.
24. Рассчитывая <быстренько> вы непременно
обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не
подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ тормозного барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы
рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Скопировал,но почти под всеми пунктами подписываюсь.Давай расширим.
#2 YOMOYO » 11.05.2013, 05:13
1. Ключи всегда теряются в условиях заваленного хламом гаража.
Рожковые на 13 не советую, лучше накидные.
Каждый ключ должен быть в двух экземплярах, потому, что часто болт и накрученная на него гайка имеют один размер, контрагайки в природе практически не встречаются, давно используются самоконтрящиеся гайки.
2. С подъемником этого не произойдет, вопервых Вы не в яме, вовторых человек пользующийся подъемником не оставит ключ на капоте, или у него будет достаточное их количество, чтоб раскидывать где не попадя.
3. Да, есть такие болты и гайки. Если не спасает рожковый и головка, то выручит накидной ключ.
Человек, написавший что в отечественном автомобиле таких болтов больше, плохо осведомлен о ремонте других марок автомобилей.
Нижний болт стартера классики легко отворачивается снизу автомобиля, и если искать какой-то неудобный болт, то это скорее верхний правый крепления коробки, и тот нормально откручивается длинным воротком.))))
......лан, пора на работу, про все что туту написано, можно сказать, что написал человек очень далекий от ремонта автомобилей. Скорей всего это гаражный сосед советчик.
#3 petrovich66 » 11.05.2013, 11:18
Да уж, два дня менял тормозные колодки, теперь жду рем комплекты суппортов :shock:
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя, (Владимир Высоцкий)
petrovich66 M
Машина: HOVER 2. 2,4, бодик 4см купер STT 285\75R16
#4 sealor » 11.05.2013, 11:57
Я не про тех подкованность,а про старичка заподлячка который прячет ключи,что нибудь ломает теряет,закатывает именно туда куда руками не положишь.
#5 Лёлик » 11.05.2013, 16:51
petrovich66:Да уж, два дня менял тормозные колодки, теперь жду рем комплекты суппортов :shock:
Это которые задние? Выкинь нах эти суппорта и поставь ... да хоть восстановленные - от второго паджа, соответственно и колодки от него же. Колодки меняются на ура, никакого геморроя и не нужно никаких ремкомплектов.
#6 Лёлик » 11.05.2013, 16:55
Кстати по теме... Всё это от расхлябанности и русского "да пофиг". А как собирают на заводе... Там правильно собирают, узлами... И всё легкодоступно.
#7 BesH » 11.05.2013, 20:23
какие вы нудные все. sealor, :good:
#8 sealor » 11.05.2013, 21:09
Сегодня отрывал(снимал)передний бампер.Раз пять в яму прыгал потому,что болтик какой нибудь не откручивается,а ключик этого размера остался в яме.Просто никто не мог подумать,что именно его придется откручивать.ОЙ ДОБЕРУСЬ до машины столько всякого в голове крутиться,хочется.
#9 Lancelot » 13.05.2013, 08:52
Странные правила:
В сервисе месяца два назад переделывали крепеж защиты.
Позавчера снимал защиту для слива масла. Оч.удивил болт крепления защиты на ... 16. Как говорит Димыч - "неожиданно".
Головка на него есть не в каждом наборе инструмента. Хорошо я опытный - головка такая была (свечная). Также была с собой болгарка - и пригодилась срезать один болт.
Еще позавчера и вчера перекидывал передние стойки - удалось придумать как поджать пружины при сборе стойки - стяжками пружин не получалось до нужного их сжать (пружины С-шки)...
#10 YOMOYO » 13.05.2013, 15:04
Болт под ключ на 16 не редкость в немецких автомобилях., и еще на 18, так-что прикупи ключи))))
#11 MURzik71 » 13.05.2013, 15:16
У китайцев 16,18,21 это вообще норма,так что ежели чего тормози китай-авто,у них должны быть такие. :-D
#12 Lancelot » 13.05.2013, 15:18
YOMOYO:Болт под ключ на 16 не редкость в немецких автомобилях., и еще на 18, так-что прикупи ключи))))
дык у меня йапониц!
кстате был у меня фашист - ну очень удивила любовь фашистов к торцевым болтам... ну когда шлицы внутри головки болта, а внешнюю сторону головки болта утапливать в саму соединяемую деталь... Так сорвешь шлицы в ноль внутри (внутри головки болта как сверлом высверлено) и сидишь и думаешь, как же сцуко его открутить то при условии, что ни дрелью, ни болгаркой не подлезть туда никак...
#13 YOMOYO » 13.05.2013, 15:23
Guarda:дык у меня йапониц!
Правильно, а защита из кооператива "Большое дышло", а ставили в гараже, где обслуживают разные марки, независимо от национальности.
#14 Владимир Саныч » 13.05.2013, 17:28
sealor:1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые
1-ВТ-50 ключ на 10
5-это последняя гайка (болт)
Владимир Саныч M
Машина: BT50
#15 sealor » 13.05.2013, 19:57
Ржавчиной и тротилом.Была такая западлянка,высверлили потом пол коробки разбирали остатки убирали.
#16 Владимир Саныч » 13.05.2013, 20:08
не ну тротил это круто!!!!!!
Владимир Саныч M
Машина: BT50
#17 sealor » 14.05.2013, 11:30
Да чего далеко ходить,попробуйте на эльке фильтр маслянный поменять.Я пока не узнал,что с правого колеса заходить надо,столько приблуд купил.Руки поздирал,они не в одну японскую щель не лезут.
#18 Лёлик » 14.05.2013, 16:02
Вот это и называется:"Каждый человек должен заниматься своим делом".Изображение
#19 sealor » 15.05.2013, 09:37
А ручки то чешуться,хочется самому сломать чего-нибудь.Но я без фанатизма,где не знаю там не лезу.
#20 sealor » 24.05.2013, 13:14
И скажите ,что я не прав.
Вернуться в Курилка
