Замена масла в АКПП с заменой фильтра
#1 Lenchik » 08.11.2013, 13:59
Недавно пролистав бумаги по ТО моей машины ,я обнаружил что замена масла в АКПП не была проведена и я решил обратится к официалам с вопросом о замене масла в коробке и цене вопроса этой замены.
Дилеры озвучили мне цену замены масла в АКПП и всех редукторах около 11 000 рупий.
Цена меня особо не смутила и я решил уточнить детали замены , а именно какой фильтр в АКПП будет установлен новый оригинал или совместимый, на что я получил ответ что фильтр АКПП они не меняют и менять его не надо....
Их ответ меня не удовлетворил и я поехал к приятелю , хозяину авторемонтной мастерской , который сам ездит на новом 4 падже и сам занимается и ремонтом и ТО.
Приятель мне объяснил, что замена масла в АКПП практикуемая нашим "славным ОД" без замены фильтра , это слив через нижнюю пробку 4 литров масла и залитие через щуп свежих 4 литров, что по сути является пустой тратой денег и времени, а вся грязь оставшаяся в фильтре по прежнему будет находится в коробке и толку от такой замены никакого, поэтому было решено заменить и масло и фильтр.
Для начала я поехал в магазин и заказал фильтр АКПП в комплекте с прокладкой поддона производитель NAKAMOTO тайвань и масло Liqui Moli
Далее непосредственно 2 часа процедуры замены :
1. Поднимаем а/м на подъемнике и снимаем защиту АКПП
2. Подставляем упор , для вывешивания коробки
3. Окручиваем траверсу коробки на 6 болтах (без нее снятие поддона АКПП не получиться!) и снимаем ее.
4. С нижней сливной пробки сливаем грязную жижу в мерное ведро (около 4,2 литра)
5. Откручиваем все болты на поддоне коробки ( поддон останется висеть на трубке щупа, его вытаскивать необязательно:
6. Стекает еще около литра отработки , затем снимаем старый фильтр :
На вид он реально страшный, после снятия :D
Ребята думаю масло менять и наткнулась на это, что вы думаете???
Автор темы, Хз что там и хз что нужно
#2 Лёлик » 08.11.2013, 14:16
Ленчик, ты от себя пишешь?
#3 Африканец » 08.11.2013, 14:17
Лёлик:Ленчик, ты от себя пишешь?
нет, скопировала...
видимо думает менять ли ей фильтр ))
#4 Lenchik » 08.11.2013, 14:24
Я скопировала и на ваш суд выставила, что посоветуете???
#5 YOMOYO » 08.11.2013, 14:28
Пробег какой?
#6 Demon13 » 08.11.2013, 14:31
На Грандах и Чирках все проше-альтернативы нет. Замена масла только со съемом поддона и соответственно фильтр поменять уже нтчего не стоит ;-)
#7 зЕВС » 08.11.2013, 14:34
я меняю масло каждые 30 000, про фильтр не помню, менял или нет
#8 Лёлик » 08.11.2013, 14:43
На "четвёрке" масло меняется с фильтром, сливается масло из коробки, рассупонивается система охлаждения масла АКПП, заливается пара литров и через систему охлаждения (один из шлангов) выгоняется масло из бублика, заодно промывается система охлаждения. Добавляется ещё пара литров, и повторять до тех пор, пока не будет видно на просвет, что течёт чистое масло. Обычно для замены масла с промывкой уходит 12-14 литров масла SPIII (4 литра в помойку, но это дешевле, чем перебирать коробку). Работать лучше с помощником. Интервал замены - 45 тысяч, либо по состоянию масла.
Исчерпывающе?
#9 sabaka » 08.11.2013, 15:01
Demon13:На Грандах и Чирках замена масла только со съемом поддона и соответственно фильтр поменять уже нтчего не стоит ;-)
даже на гранде WK 3.7 с коробкой аля мерседес тоже со снятием поддона. менял на даче сам ) ничего сложного нет
#10 YOMOYO » 08.11.2013, 15:02
Лёлик: Интервал замены - 45 тысяч
Когда производители сами рекомендовали менять масло в акпп, периодичность была выше 60000.
А сейчас они даже не рекомендуют, в перечень ТО не входит, потому и такое "распиз...во" у дилеров, клиент -же сам хочет заплатить денег.
Смотри на его цвет, если коричневое, то можно махнуть, если красное, нет смысла париться.
Если менять, то нужно отдавать себе отчет, что просто слить получится примерно треть, 2/3 останется в гидротрансформаторе, оттуда легко сливается только на мерседесах, на всех остальных полная замена производится "замещением", например как предложил Лелик. :nez-nayu:
И фильтр ты всегда можешь поменять вместе с примерно тремя литрами масла и прокладкой поддона, но это будет скорее не замена масла, а замена фильтра.
#11 Lenchik » 08.11.2013, 15:10
ВАЖНО!!!!
Значит у меня свой человечек у официалов есть. Должность серьезная. Обратился по поводу смены масла в АКПП. У них смена масла идет по техкарте от изготовителя, то есть непосредственно от японцев. Человеку этот документ принесли и он позвонил мне и его прочитал по телефону. Копировать незя! Тут у них строго, а вот прочитать - прочитал. Действительно смена масла идет без снятия поддона и смены фильтра.... Это указано производителем. Но!!! Что важно - в этом документе прямо отдельным параграфом указано, что ЗАПРЕЩЕНО МЕНЯТЬ ФИЛЬТР... Человечек этот прям несколько раз перечитал это, так как я переспросил об этом... Так что Митсубиши официально запрещает всем своим дилерам по всему миру, при смене масла в АКПП при пробеге и при сроке, менять фильтр в АКПП. У них нет прижимки к нормочасам, говорит если б япы написали менять фильтр, снимать поддон, промывать - то так и делали бы....
Вот такой расклад!
За свои слова отвечаю, так как человечек мой проверенный...
Мое дело - до вас коллеги довел документ, а далее сами принимайте решение. У меня смена масла "на носу" поэтому все прозондировал. Менять масло буду сам, принял решение - фильтр не менять..., хотя до этого собирался и ранее тут об этом постил...
Вот это написал человек имеющий паджеро!! У меня 45 тыс., я просто по всяким дальнякам ношусь и поэтому задумалась , а когда надо поменять и т.д. Вот и решила совета у вас спросить, что мне делать??
#12 YOMOYO » 08.11.2013, 15:15
Не парься.
#13 Lenchik » 08.11.2013, 15:21
YOMOYO:Не парься.
Не париться?? То есть поменять и масло и фильтр у неофициалов???? И на каком пробеге ??
#14 YOMOYO » 08.11.2013, 15:39
Не парься, всмысле продолжай ездить дальше и не париться.
Последний раз редактировалось YOMOYO 08.11.2013, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
#15 Lenchik » 08.11.2013, 15:40
YOMOYO:Не парься, всмысле продолжай ездить дальше и не париться.
:good: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: я тебя просто обожаю, очень информативно ответил :crazy:
#16 YOMOYO » 08.11.2013, 15:44
Вытащи щуп из коробки и промокни его чистой белой салфеткой.
Какого цвета пятно на салфетке?
Красного?
#17 Lenchik » 08.11.2013, 15:46
YOMOYO:Вытащи щуп из коробки и промокни его чистой белой салфеткой.
Красного?
Валер спасибо, посмотрю завтра
#18 krikss » 08.11.2013, 16:03
Lenchik:
Красного?
Ленч, у нас машины в один месяц куплены, пробег у меня на 6,5 тыщ помене, мало как слеза, красное, я думаю у тебя не хуже быть должно.
krikss M
Машина: Монтеро III 3,5 АКПП
#19 Лёлик » 08.11.2013, 16:17
Фильтр тряпочный, снимать и промывать его без толку, только замена. На старых паджерах в коробках ставили фильтра с металлической сеткой - те просто промываются и устанавливаются обратно. В каждом поддоне лежит 4 магнита - обрастают стружкой.
Техкарта присутствует в сервисной книжке (а там указана замена 90000 тысяч), а что там себе официалы придумывают и не оглашают - это их проблемы. Машина то у тебя, а не у официалов, и ездить тебе, а не им. Не все официалы берутся за ремонт коробки, да и за ремонт почти все просят, как за чугунный мост... Так что... не парься, смотри на масло по цвету/запаху, и принимай решение.
У меня основная масса людей приезжает с пробегами больше 60000, по ТО-90 меняем масло в АКПП (помимо остального), и далее рекомендуем смотреть через 45 тысяч. Пока ещё по коробкам проблем не возникало, ездят довольные.
Блин, написал, пока отправлял - отвлёкся по работе...
#20 Lenchik » 08.11.2013, 18:34
Лелик спасибо большое!
