Меняем колодки в походных условиях
Список разделов › Технический раздел › Технические вопросы › Mitsubishi
#1 leshco » 19.07.2012, 23:08
Собственно для сей процiдурочки нам потребуются:
Сами колодки
Набор инструментов:
- балонный ключ;
- ключ на 14
- два ключа на 19
- домкрат.
Ставим машину на ровную площадку и выворачиваем руль для удобства
Поддомкрачиваем машину
Снимаем колесо и кладем его под машину для страховки:
Далее с помощью ключа на 14 отвинчиваем два болта и снимаем суппорт
Здесь мы видем наши, повидавшие виды, колодки, далее которые мы вынимаем
наши колодки
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Далее с помощью нехитрого устройства, одной из колодок и двух ключей на 19 мы утапливаем тормозной цилиндр
После того, как цилиндр полностью утоплен, очень важно поправит защитную резинку,чтобы при установке на новые колодки её не зажевало:
Далее вставляем новые колодки
И собираем все в обратном порядке.
Для второго колеса делаем тоже самое.
Вот еще пара фоток чудо-приспособления для отжатия цилиндра:
После того, как колодки поменяли и поставили все на место, необходимо несколько раз надавить на тормоз при запущенном двигателе.
Затем нужно проверить уровень тормозной жидкости.
На этом все. Первые 300 километров нужно ездить и тормозить очень плавно, чтобы колодки притерлись к дискам.
Всем спасибо!
#2 Африканец » 19.07.2012, 23:26
Мурзилка.
всмысле все в картинках, теперь точно любой сможет поменять)
а просто ключом или подручными средствами можно поршень отжать?
#3 Coder » 19.07.2012, 23:41
Можно. Так всегда и делаю.
#4 YOMOYO » 20.07.2012, 00:43
Для утопления поршня цилиндра существует гораздо лучшее приспособление - небольшая монтировка или большая отвертка.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И если до замены колодок с тормозухой было все нормально, то уровень проверять не надо.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Направляющие не проверили....
#5 Coder » 20.07.2012, 00:51
Надо только перед утоплением поршня открыть бачок торм.жидкости.
#6 YOMOYO » 20.07.2012, 00:53
Не надо, там в крышке отверстие.
#7 Максимыч » 20.07.2012, 01:36
направляющие не смазали ...
колодки со стороны противоскрипных пластин медной смазкой не смазали ...
посадочные места колодок не очистили ...
двоешники :men:
#8 YOMOYO » 20.07.2012, 07:08
Максимыч:направляющие не смазали ...
Согласен, если не смазывать, то хотя-бы проверить состояние.
Максимыч:колодки со стороны противоскрипных пластин медной смазкой не смазали ...
Отсутствие смазки, на скорость не влияет...
Максимыч:посадочные места колодок не очистили ...
Если колодки туго заходят - да, а если свободно....туда грязи накидает за два дня.
[youtube]wkD0ICtmBnE[/youtube]
Обратите внимание как они утапливали поршень, у них это получилось значительно быстрее))))
#9 Lancelot » 20.07.2012, 10:13
YOMOYO: [youtube]wkD0ICtmBnE[/youtube]
этот ПКлубный автосервис???? они там используют труд дитей??? Ребенок под машиной на домкрате вставляет колодки - это наверное сирота для последующей продажи на органы ????
пс. так разводить = херачить торм.диск (если приглядеться - там они уже сильно бу). Второй способ с двумя рычагами - сцуко реально не удобный...
А тут один сидишь крутишь болтег - результат гарантирован... Подойдет любая планка с дыркой посередине и соответствующий болт с гайкой - это все что нужно. Это хорошо, когда цилиндр там новенький - его поршень тока сдвинуть, а дальше он сам утапливаеться руками - но вот после говнища на наших машинах поршень стоит как вкопанный...
#10 Лёлик » 20.07.2012, 10:26
Я б сказал, но ... Скромность не позволяет... Эт не двоешники, эт просто неучи. Если я с таким подходом себе дом построю, то после первого же ветра он меня же и похоронит под собой...
#11 leshco » 20.07.2012, 10:40
Блин, сколько советчиков то набежало.
Где вы были вчера?
#12 YOMOYO » 20.07.2012, 11:15
Guarda:
Если присмотреться (мож правда и не видно :-D ), монтировка вставлена между скобой и тормозной колодкой, до диска даже не достает, и если даже упереть между диском и колодкой, с диском ничего не случится (...ну, сдуру можно сам знаешь чо).
#13 Лёлик » 20.07.2012, 11:17
Я - как обычно, на работе... как раз Хачикяна учил, менять колодки.
#14 Prizrack » 20.07.2012, 12:11
спасибо за ликбез ! :drinks:
Prizrack
Машина: MPS 2.5 Td
#15 eldar » 20.07.2012, 19:44
По задник колодкам на L200 "мурзилку" дайте?
Ник Eldar, зовут Эльдар
почти сток, в процессе....
eldar M
Машина: L200new
#16 YOMOYO » 20.07.2012, 19:50
eldar:По задник колодкам на L200 "мурзилку" дайте?
У вас сзади барабан?
Про барабан не скажу, на разных автомобилях - разные нюансы....
Могу просто сказать, что с пружинами проще всего "общаться" при помощи длинного прочного шила (типа заточенной под шило отвертки мм 3-4 в диаметре)
Я в свое время, под это дело затачивал пружину (торсион) крышки багажника от классики седан)))
#17 eldar » 20.07.2012, 19:59
К сожалению барабан :(
eldar M
Машина: L200new
#18 Лёлик » 21.07.2012, 01:38
Нехрен там делать в полевых условиях, вечно пружинки в траве-песке теряют...
#19 Максимыч » 21.07.2012, 01:48
это ежели шилом тыкать :hi_hi_hi: а ежели куском провода - ничё не улетает ...
#20 Лёлик » 21.07.2012, 02:25
Я не пользуюсь ни тем, ни другим.
Хотя в арсенале имеется.
Вернуться в Mitsubishi
