Помогите разобраться с размерами дисков для прицепа
#1 Jimnyvod » 28.09.2014, 18:08
Купил себе Европрицеп, не могу расшифровать маркировку дисков( газ 1407 5jx13h2 29 102.3101015)
Даже если джимни застрянет, его всегда можно вытащить руками
Jimnyvod M
Машина: Suzuki jimny 1.3 лифт +5, МТ 215/75 R15, задний силовик, чип-тюнинг
#2 Demon13 » 28.09.2014, 18:17
Что то мне кажется, что это размер дисков от "классики" Жигулей, т.е. резина на них должна быть примерно 175/70R13 :nez-nayu:
#3 Jimnyvod » 28.09.2014, 18:20
Мне тоже так кажется, только интересна расверловка вылет 29 как я понимаю, а вот центральное отверстие, хочу 13 радиус поменять на 15
Jimnyvod M
#4 Demon13 » 28.09.2014, 18:25
Во чего нашел по номеру:
Штампованный диск ГАЗ ВАЗ 2103 5x13/4x98 D58.6 ET29 102-3101015 произведен из прочной высококачественной стали.
Отличается надежностью, стойкостью к ударам и доступной ценой.
Имеет 4 крепежных отверстия, по своим техническим параметрам подходит к автомобилю ВАЗ 2103.
Диаметр колеса – 13 дюймов,
ширина его обода – 5 дюйма.
Вылет колеса – 29 мм.
Диаметр центрального отверстия составляет 58.6 мм.
#5 Jimnyvod » 28.09.2014, 18:26
Дим спасибо пуду нэт курить
Jimnyvod M
#6 Лёлик » 28.09.2014, 20:31
газ - Производитель;
1407 - Модель;
5 - ширина диска 5 дюймов;
j - указывает на наличие одного буртика (бортовой закраины);
13 - посадочный диаметр шины;
H2 — код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске;
29 - вылет диска;
102.3101015 - артикул.
Диск соответствует модели ВАЗ-2108. Разболтовка 4х98. Диаметр ЦО - 58,5 мм
На ВАЗ 2103 не подходит - вылет другой, у "трёхи" 40...
#7 Jimnyvod » 28.09.2014, 22:43
Лёлик:газ 1407 5jx13h2 29 102.3101015
1407 - Модель;
29 - вылет диска;
по поводу разболтовки точная инфа??
Jimnyvod M
#8 Demon13 » 29.09.2014, 08:25
А разболтовка, что у "классики", что у "десятки" одна и таже :a_g_a:
#9 Шарки » 29.09.2014, 09:33
Я на прицепе менял колеса с 13' на 14' , но мне проще было т.к. балку другую поставил от москвича. И заодно резину поменял на С-шку.
Чем дальше в лес, тем злее партизаны.
Шарки M
Машина: Jeep Wrangler JK Rubicon 5D, Rock Krawler Budget Based Long Travel 1.75'
#10 Jimnyvod » 30.09.2014, 10:43
Разобрался Разболтовка 4х98 , нашел диски 15 / 5.5J PCD 4x98 ET 32 ЦО 58, теперь вопрос надо решать какой вылет взять, т.к. колеса 15 будут больше и шире, стоковых, чтоб не цепляли за кузов, крылья есть возможность переместить и поднятьт
Jimnyvod M
#11 Пилотяга » 30.09.2014, 11:13
Jimnyvod:Разобрался Разболтовка 4х98 , нашел диски 15 / 5.5J PCD 4x98 ET 32 ЦО 58, теперь вопрос надо решать какой вылет взять, т.к. колеса 15 будут больше и шире, стоковых, чтоб не цепляли за кузов, крылья есть возможность переместить и поднятьт
Не забудь про запаску для прицепа!! Шоб не "курить бамбук на обочине" !!С прицепом поезжено очень и очень много кЭмЭ. Ходил и груженным, и пустым. И юзал разные прицепы. Для себя сделал вывод: Курганский прицеп, на рессорах- самое ТО !! Но!! Нужно усилить дышло и приложить руки к самому прицепу.Шоб не засоеоеоерять тему можно в личку. Если не против и тут расскажу о методах усиления. :drinks:
Пилотяга
#12 Jimnyvod » 30.09.2014, 13:02
У меня Евро прицеп на рессорах, запаска нужна беспорно
Jimnyvod M
#13 Лёлик » 30.09.2014, 14:37
Укажи размерность колёс...
По диску получается что новый диск будет стоять глубже внутрь на почти сантиметр. Либо вылет искать ближе к нулю, либо ставить проставку от 1 см толщиной.
Хорошо бы размерность шин знать - и старую и новую.
#14 Jimnyvod » 30.09.2014, 18:17
новые будут стоять 205/75 r15 старые 175/70 R13 точно надо брать отрицательный вынос
Jimnyvod M
#15 Лёлик » 30.09.2014, 18:39
Ну вот, разница внешнего радиуса довольно ощутима - на 57 мм новое колесо будет больше, соответственно надо смотреть - не будет ли новое колесо задевать за арку. По ширине... По диску я уже писал, а по шине они встанут на 18 мм глубже. Вот и меряй.
Можешь перепроверить. Математика простая.
#16 Jimnyvod » 30.09.2014, 18:42
Арку можно поднять это не проблема, а вот остальное мерить придется, завтра померю..спс
Jimnyvod M
#17 Лёлик » 30.09.2014, 19:50
Не забудь, что для прицепа также действуют законы физики в части установки колеса. Главное, чтоб подшипник колеса был по центру шины, иначе ресурс будет маленьким. :? Ну, хозяин - барин.
#18 Дед Антоныч » 02.10.2014, 22:01
Jimnyvod:новые будут стоять 205/75 r15 старые 175/70 R13 точно надо брать отрицательный вынос
Серёга, с отрицательным вылетом ты найдёшь только литье! Сдаётся мне, что проще поставить проставки. А вообще, согласен с Леликом, с вылетом лучше не играться! Поставь штатную десяточную штамповку, а резину бери поуже, и все будет ок!
#19 Пилотяга » 03.10.2014, 06:44
Антоныч истину глаголит!! 100 пудов. Штамповка рулит. Убил колесо- выбросил, купил новое. Расход минимален, зато всегда на ходу. :good:
Пилотяга
